Vet inte vad du har för årsm?Men på min 08 var det inget konstigt vanlig don men visst inte kan man återannvända lagren
Jag behöver byta hjullager bak (ska byta hjul/fälg), har fått indikationer på att det är ett jobbig näst intill omöjlig grej om man inte har rätt verktyg.
Någon som har tips på vart man ska vända sig för få hjälp? (bor i Stockholm)
Har iofs ingen aning om vad ett verktyg kostar för att dra loss hjullager, men kan tänka mig att det är billigare att låta någon göra det.
-07.
OK, ska hämta hjulet idag, får testa och se.
Du får peta ner hyllsan mellan lagren oså kan du knacka på axel ringen växla lite mellan slagen,och när du fått bort ena lagret så går det att ta det anndra på yter ringen
Kolla m Ken på ACE PERFORMANCE han har HDs verktyg
