http://www.ebay.com/itm/HARLEY-SPORT...s&vxp=mtr#shId
Den finns men var lite för mycket pengar för mig nu när man går på a-kassaSå jag gjorde en egen variant
Jag har införskaffat ett la-choppers z-styre chubby till min sporre 07 custom.
styret passa ju inte i min hojs risers eftersom riser och hastighetsmätarhuset är intregrerade (på ett j-t fult sätt dessutom)! aarrrgggh!
riser-klumpen är ca 6 mm för bred för att styret skall passa.
måste således införskaffa nya risers men vad gör jag med h-mätaren och övriga indikeringslampor? finns det något löst hus man kan montera?
nån själ här på forumet som kunnat lösa detta problem utan att inteckna kåken?
En sånhär kanske? Från motogadet i tyskland. Godkända deseutom.
Indikatorramp från Pistor. Moteras på styret, smidigt.
Dra hem denna CC-katalogdelen om mätare. Finns en hel del lösningar. PDF och ganska stor, hav tålamod
http://www.custom-chrome-europe.com/...GB_CCE_WEB.pdf
Det borde passa faktiskt. Se denna bild oxå som ser ut som en sen årsmodell sportster custom.
i övrigt, du kan inte bara byta risers mm. Allt måste bytas. Riser, överfallklämman och mätarhuset. Och till sist hållaren för lampindikatorerna.
Jag har allt till dig i krom, utom hållarna för lamporna. Hållaren kostar 525 kr på probike. Eller köp den på ebay. Leta efter light bezel.
fenrik, kan inte se någon bild!
jag är medveten om att allt måste bytas, är ute efter ett separat mätarhus som inte hänger ihop med risers som mitt gör nu.
problemet är att den del av styret som är 1'' är för kort för min nuvarande riser-lösning (dvs original-riser)
(köpte styret på en min hoj närstående butik och man sa där att det skulle passa - men icke)
Det är säkert billigare, kapa och förlänga den del som är 1", svetsar du själv eller hitta någon som gör det, skaffa en bit rör som passar styrets innerdiameter, sitter kapet och svetsen mitt i mellan riserna så lär de inte störa ngt och du kan använda orginaldelarna, kan detta vara ett alternativ?
absolut JR, bars inte styret blir försvagat men det kanske inte är någon risk om det är rätt person som svetsar. (ska jag gör det själv blir det nog slang-klämmor och det känns ju inte så tryggt ;-) har du några tips på vem som isf skulle kunna göra jobbet?
ett annat alternativ är ju att fräsa ur riserklumpen några mm på varje sida. vet inte hur snyggt det blir bara
Försvagat tror jag inte snarare tvärtom, hur mycket måste du förlänga för att det skall funka, mer eller mindre än 1 cm? Fräsa ur är ett alternativ, lite mer jobb kanske ingen större kostnad dock, som sagt hur mycket talar vi om här?
Vem...skulle inte du till Supertwin
Senast redigerat av JohnnyRocker den 2012-02-16 klockan 23:55.
Det där är ju originalrisers, de måste ha kapat och breddat styret, eller så har de ett speciellt för XLC. Där är ju t.o.m. fästdelen på styret lite för bred.
På tjejens 883a kapa jag bara styret på mitten o drog isär det o klämmde fast varje del med riserna utan mellan bitInget att föredra kanske men det har inte hänt något på 2års körning,så gör du som JR tippsa om så är du säker(skulle ha gjort det på tjejens men det glömmdes)men som sagt det funka också!Så är ju styrena på äldre harleys i två delar
Jag har idag xlc original. Just därför vill jag byta för ingenting går att ändra. OEM del som tyvärr bara passar med varandra har jag forskat fram.
Jag har köpt nya grejer som e standard för HD o inte bara xlc varianten. Köpte allt i krom o sen köpte jag ett svart styre. Så då köpte jag om allt i svart.
Förutom då den delen som heter light bezel.
Men, köp mitt mätarfäste, och risers. Komplettera med överfall från customcrome så är ditt problem löst.
http://harleyforum.se/showthread.php...dikerinslampor
Mer info här
Jag gillar Joker's Speedometer side mount kit... Snyggt och prydligt!
