Du får lyfta av väskorna...
sedan rullar du hojen som du gjorde med framhjulet... dock kanske tre eller fyra gånger
Jag är en nybliven ägare av en Road King.
Eftersom jag älskar när grejorna blänker så gillar jag att tvätta och putsa.
Jag har alldeles nyss polerat upp hojen och lagt på lackförsegling.
Men hur gör ni när ni tvättar de vita däcksidorna?
Fram är ju ganska enkelt att komma åt, bara att rulla cykeln en halvmeter så kommer den delen av däcket som skyms av skärmen fram.
Men hur gör ni bak? Särskilt på vänster sida bak. Där är det ju helt omöjligt att komma åt.
Har ni några tips?
Tack på förhand! :o)
Nej, endast två snabbfästen i repektive väska.
Vad är det bästa medlet att göra rena de vita däcksidorna med?
Harley har sin egen som ska vara bra. HD# 94658-98
Samt ett helt kit med ekerrengöring etc. HD# 94703-09
Har aven läst att YES diskmedel, ljummet vatten och en borste ska göra susen! Testa först på en lättåtkomlig bit. Finns säkert fler medel i hemmets städskåp som funkar bra!
Jänkarna har nåt som heter Clorox, borde vara som vårt klorin, blekmedel. Blanda ut med vatten, så ska det också bita bra enligt forum i USA:
On the Westley's White Tire Cleaner...you can make the same stuff with the spray bottle, 1/4 Clorox, and 3/4 water...same stuff, much cheaper, and you don't have to worry about running out half way through the job!
Har i många år kört med Biltemas Handrengöring, art nr 36980, 49,90 för 1 L. Funkat bra och är drygt och ekonomiskt. Har provat massor med medel men fastnat för detta.
Jag använder tvålull vilket går snabbt och smidigt.
Du behöver inte vara rädd att vita randen försvinner.
Gör på samma sätt som Andersson, tvålull! Men jag hissar upp cykeln med domkraft/garagelyft precis lagom mycket så att jag kan vrida hjulet för hand, bara å sätta sig framför/bakom å börja tvätta! :thumbs up smiley:
Trodde aldrig att jag skulle rekomendera Biltema men de har faktiskt en grej som funkar, den heter rätt och slätt "Däckrengöring", kostar bara 40 spänn och skiten lossnade direkt. Tog lite med en borste för "fullgott" resultat. Sen lite vanlig vask på det.
Kanon och välkommen hit!
Vi har ju vår Biltematråd här på forat!
http://harleyforum.se/showthread.php...atr%C3%A5den!&
Buenos dias seniores y senoritas!
Skickar med ett resultat vid användning av tvålull, det är alldeles nygjort.
Provade att lägga på ett lager vax också , får se om det håller smutsen borta längre än normalt.
https://skydrive.live.com/redir.aspx...9F9282B16!2632
Vackert!
Jag har rod king och tar bort väskorna med snabbfästen,köpt vim i willys butiker 15 kr funkar 100% och lätt ,lägg på låt verka svabba superrent,
