går lacka vilket som.. bara man gör bra grundarbete, mattar ner ytan och grundar med någon bra grundfärg, alternativt lämna in på billack eller pulverlack. ( pulverlack har en tendens att spricka och flagna, vid smällar/stenskott )
hej har funderingar på att lacka två mindre saker på knarren var av ena är rostfri och andra detaljen crhome ..har läst om det ena än det andra men tänkte kolla om någon på forumet är vass på det eller har erfarenhet ..att det inte ska gå är inte ett alternativ :9 taskig lack och flagor är ju bara början på en cool ratbike :9 tacksamm för svar och råd om det finns
Lacka kromade delar blir inge bra men det kostar inte många spänn att få det avkromat
alla åsikter går i sär men jag har ingen i min närhet som varkena kan blästra avkroma så jag hoppades på ett svar some sa kör på bara ..för det slutar nog där i alla fall
Jag lackade min kromade framskärm -06 sedan sedan tröttnade jag på färgen och lackade om den -10 och har inte haft något problem med lacksläpp.
Slipa ner ordentligt och använd någon bra grundfärg ( primer ) det finns olika sorter för olika material ( aluminium , krom mm)
På polarens alu fälg använde jag etch primer sedan grundfärg , basfärg , klarlack
Bilden på fälgen är när jag lagt på etch primern
Senast redigerat av softail84 den 2012-03-16 klockan 23:47.
Det du lackat Softail ser ju riktigt bra ut , jag har haft missflyt med att minsta slag eller stenskott så har färgen släppt , ändå har jag försökt matta ner seriöst slipat med olika material samt testat att glasblästra
