Jag är inte säker om den svenska Bes. ? Front blinkers måste vara minst 34cm isär tror jag.. med Drag kit inga problem .. med den andra knappt..
ok jag har ett par idéer om hur jag kan montera det främre blinkers på triple tree..
Jag har kit från Drag Specialities ur den FatBook pt # 2020-0347 ($ 20) sidan 691..Jag har redan haft det pulverlackerat..it gets bolted to the lower tripletree and replaces the original pinch bolt.
The other idea is to use the rear indicator blanks,drill another extra hole,bolt the indicater to the lower hole and then remove the lower pinch bolt,slide the blank plate in the slot behind the triple tree,then bolt the pinch bolt back up to the required torque..
sorry 'bout the english guys..just giving my brain a rest
Minst 240mm står det i Bikeline katalogen från 2011. =)
Bobber 883 -06
ahaa..ok tack ! eller var det 34cm fram.24cm bak ??
ok found it..från1984och senare ska avståndet mellan blinkers fram vara minst 240mm och bak 180mm.Blinkers placering i höjled får vara minst 350mm till max 1200mm.
Par bättre bilder på mina Burley apes
Hämtade min 2010 SB fendern från posten igår,allt var ok .. första som måste göras var att tabort av krom från bakljus För att göra detta måste man slipa krom först sen gav jag den första färgskikt i zink Primar,och sista skikt med plastic padding matt svart som är den bästa färgen som matchade denim svart tror jag
Japp..bra...när ska blåsen/sköldarna målas?!?!?! Har tjajat på dig länge nu.... FÖR MYCKET KROM!
Kanske V & H short shots staggered i svart ?? vet inte ?? Allt är svart men har fokus på motorn och avgassystem med krom
Klart lite kontrast ska det vara.....den är fin som fan.. Scotchbrite kanske?
fukkin hell vad vacker hon är
Tack så mycket ViLa .. har haft det länge nu men aldrig att tröttna på den e; .. Mitt nästa projekt är ett 200 däck och XBones fälg Admin- Jag gillar tanken på scotchin'......
MEN.... de sköldarna har STENHÅRT krom.... fyfan vad jag slet.... maskin behövs o en massa öl....
Däckstorlek är 110/90x19 och yep! styret är en Burly narrow ape 14"...skulle passa en Sportster
Jag har en uppsättning kromade SB hjul kvar .. tror de skulle passa en Sportster .. de tar 160 till 180 däck bak och 100 till 110 Fram
Senast redigerat av Bikebandit den 2011-09-02 klockan 22:04.
Jag funderar på ett sånt där 12 tums Outlawz styre till Rockern. Behöver man ett förlängningskit till kablarna eller räcker orginal möjligen till. 12 tum är ju ändå inte så högt.
Var kan man få tag på såna blinkers med vitt eller rökfärgat glas?
