Jag har satt på apor och i o m det bytt till längre kopplingsvajjer.
Nu tycker jag den pekar helt fel, rent utseendemässigt.
Jag har dragit den enligt handboken, på utsidan av kronorna.
Hur påverkas vajjern om man drar den en i mellan kronorna för att få den mer slimmad mot styret? Slits den snabbare eller vad kan hända?
Så här ser det ut idag.
Fenrik, om du gör ett lågt och framflyttat fäste till din nya lampa, så den går fri från vajern så borde det funka. Det blir ju inte tvärare böjar så slitaget är det samma. Kan hända du får sänka ramfästet för vajern lite också. Prova.
