Bluff tyvärr!
Bluff tyvärr!
Vad är det för något da? Har ju samma fälgar som NRS 2012.
Är jag efterbliven eller har detta funnits förr? Växelförarn igenom transkåpan? Det är ju Sporrestuk? O avgassystemet kräver ju en egen körfil!?
Senast redigerat av xbones den 2012-04-18 klockan 23:28.
Läste att det var ett aprilskämt, byggt på en Street Bob och XR 1200 sving.
It's the Netherlands/Holland...och efter att ha läst den det är en faktisk privat Dyna build.
http://www.motorcycledaily.com/2012/...davidson-fxdx/
The front end is quite plainly the large-diameter inverted Showa fork from the XR1200, complete with the 292mm brake discs and four-piston calipers and steel brake lines. A snazzy chin spoiler provides subtle good looks to the bike’s underbelly. In back, what looks like Öhlins shocks — longer than stock — provide a better (and fully adjustable) ride as well as more cornering clearance, and they’re bolted to an XR1200 cast-aluminum swingarm.
Senast redigerat av Bikebandit den 2012-04-18 klockan 23:56.
Ok. Skulle bara sänkt den en meter där bak
Kan bara hålla med admin....att presentera bakskärmen för däcket hade varit en super ide. Byta avgassystemet hade gjorts innan den lämnade affären.
Bluff, ja då slapp man beställa ny hoj igen, för kommer superglide sport igen så blir det affär direkt, växelförarn genom transkåpan har väl alla superglide och streetbob standard
Ja säkert, såg bara att det var någon högre upp i tråden som var frågande
sant sant admin
