I dagsläget har du ett komp på 8,5:1 med originalkam ger det ett kompressions tryck på 155psi, då insugsventilen stänger vid 38 grader ABDC. Att byta kam utan att höja kompet gör inte stor skillnad. Byt topp-packningen till en ,030 och kompet ökar lite 8,9:1 med en Andrews TW21 får du 172psi. Sen vill du ha mer och då kan du inte använda TW21.
Borra till 95CI det blir billigare i det långa loppet, och roligare och mer vrid och hästkrafter.
Om du har insprutning då är det magneti maranelli eller vad den där Italienska grunkan heter, då är mitt råd; Gör ingenting.
