Skulle göra en uppstart/varmkörning på min De Lux efter vinterförvaring. Men den rackarn vägrade att starta, har stått med underhållsladdning hela tiden och var senast igång utan problem under julhelgen. Hur som helst man hör bränslepumpen funkar, så jag tog av stiften. Verkar inte vara någon gnista kan det möjligtvis vara larmet som spökar som det kan göra när man har haft av batteriet. Provade att göra en återställning via instruktionsboken men utan resultat. Har någon här på forumet varit med om något liknande så skulle jag vara tacksam för tips. Tack o lov är det ett tag till säsongen drar igång
