Kan tyvärr inte hjälpa dig men skulle vara glad om du la upp en bra lösning när det är gjort
Vill montera en postväska på en V-rod, är det någon som hängt på en på V-Rod/Nightrod som kan lägga upp lite bilder på hur det ser ut och hur ni monterade väskan,
vill absolut inte ha v-rod org väska som ser bedrövligt ut
Såg en Nightrod med en vänsterhängd väska på Norrtälje utställningen men smart som man va kolla man ju inte upp hur han gjort
hoppas någon har lite bilder å visa
typ denna
Lejonkulan har en platta för Night rod och med lite modifiering kan man få på den på v-rod
jag återkommer med bilder när jag monterar den
"här är svar från han innan jag köpte fästet"
Själva LK0031-1 V-Rodfästet som du monterar på cykeln kostar 800:-
Du kanske behöver ett sk LK0031-2 stödrulle 350:- som håller ut väskan från hjulaxelns vassa mutter.
Sen kan du kombinera detta med ett Klickfäste LK0052-1 890:-(det du skickade på bild från W&W) som monteras på väskan. länk till delarna
För att det ska fungera ihop med V-rodfästet så behöver du två distanser från HD 250:- ( det är de två små distanserna som sitter längst ut på bifogad bild.
men jag kommer att lägga upp lite bilder
Nu har jag lyckats montera Lejonkulans fäste med lite modifiering
dock tyckte jag att distanserna var för korta så jag åkte förbi aluminium smed och köpte en bit 20mm rundstav som jag kapade upp i 2 st 3cm stavar och borrade upp med en 9mm borr
jag blev supernöjd med resultatet och nu lätt packa ner jacka å annat när man stannar till på en kaffe
Jag har satt på en sådan väska också på min Night rod Köpte ett fäste nere på Moders Harley Shop i GBG 700 eller 750 kr en bockad 3 mm. rostfri plåt fungerade klockrent
Är bara lite missnöjd med väskan. Skulle inte snålat utan köpt en av han här på blocket Se bifogad länk. http://www.blocket.se/goteborg/Typ_p....htm?ca=16&w=2
då har man nått å satsa på under vintern
fästet som jag köpte var för Nightrod så jag fick göra lite modifikationer och förlänga ut fästet lite men för mig funkar det, men en gedigen väska skulle inte sitta illa
Köpte en liten snedskuren postväska, Harley-Davidson, på Pro Bike som jag tror är avsedd för Sportster. Köpte den för att den var just liten och följde bakfjädringen. Har tyvärr ingen bild i datorn.. smsar gärna bild..
Senast redigerat av Greystoke den 2014-03-17 klockan 21:15. Anledning: får inte fast bild
Hej Larsa_E. Tänkte göra lika dant. Kommer man åt att montera fästet utan att ta av bakhjulet? Hur har du gjort? Tänkte låta fackman göra jobbet, måste bakhjulet bort tar det typ en hel dag att få allt på plats. Ny Lejonväska kostar 4500 kr, med alla attiraljer + arbete tot. 8000 kr. för dyrt, tycker jag. Om bakhjulet inte behöver monteras bort, kanske jag kan göra jobbet själv.
Med vänlig hälsning. Gunner
Nej du behöver inte ta bort bakhjulet
jag köpte fästet från dom och väska från annan butik
fästet är gjort att passa i befintliga bultar, tog väl typ 1-2 timmar att få allt på plats
