Hej låter som att nåt i ljuskretsen kortsluter när det blir varmt och bryter då. Hur reagerar den när den kallnar? kolla det utan att göra ngt annat, så det är väl nåt att börja med iallafall
Då blev man ägare till en shovel från 76
helt otrolig gång på motorn osv tills i söndags :P
Problemet = tog en sväng i lördags. den kickades igång relativt odramatiskt. Körde en kortare sväng så lägger den av helt. Skumt. Så jag slår av lyset, kickar igång den på första ska brumma vidare så jag slår på lyset... bzzzot.. den dör. Den går dock att köra hem utan lyset på. Vid senare körning visar sig att den harklar sig vid ansträngning.. och dör. Baklyset ( som går igång när jag slår på tändningen ) "fladdrade". Pillade lite på brytarna och den smäller igång felfritt. starkt ljus bakåt och den dör inte när jag slår på lyset. Gött tyckte jag och for hem. Söndag. en tripp på ca 8 mil med stopp efter hälften. den går som en klocka tills jag är en mil hemmifrån.... samma fel.. harkel och dör. går att köra utan lyse men bara en kort bit. parkerade den hos en bekant.
Lösning?
Har beställt nya brytare, tändstift o tändkablar från calles. kan detta vara lösningen på felet? dvs slitna brytare?
/// Linkan
nytt är ju nytt, det blir säkert bra nästa steg är tändspole kablar och stift men det hade du ju beställt Spole kan du kanske låna ihop. Laddar den som ska?
Jag gissar på att batteriet är kasst, eller att den inte laddar. Har du bara kick märker man det ju inte på samma sätt liksom.
Jag vet ju inte vad det är för hoj du har, men på min chopper hade jag biltema batteri och det gick ett i halvåret typ.
Trägen vinner!
Mätte med en rätt simpel mätpryl när jag parkerade den. 6 volt sa den. kickade igång och gasde lite men blev inge mer volt. Dålig mätpryl eller dålig laddning?
Det sitter ett rätt gammalt biltema i. tänkte köpa ett nytt imöran och se vad som sker. Har fått några tips om att det kan vara jordfel eftersom lyset fladdrade. tänkte göra rent stiften vid statorpluggen och mäta där i samma veva
Här är knarren i fråga
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...05640385_o.jpg
Snygg hoj!
Är det bara 6 volt så är det isf både dålig laddning och batteri. Men du kan ju prova låna någon annans multimeter eller mäta med den du har på det nya batteriet.
Trägen vinner!
Ska köpa en mätare, bra o ha B-)
Om den laddar dåligt... Vad tar man för åtgärder då? Låter svårt och dyrt.
Säkraste stället att mäta laddningen är väl att dra ur kontakten från voltpacken/laddregulatorn och mäta direkt på
stiften från alternatorn i blocket,kommer ihåg att det ska vara ett visst värde vid ca 2000 varv.Mätte där på min och det visade sej vara
laddregulatorn som var kass.
planen var att mäta där. drog lös pluggen sist och gjorde en snabb inspektion... stiften var inte direkt rena. men föregående ägare har flyttat voltpacken TROR jag till transen ( har bara haft knarren ca en vecka så har inte hunnit med att kolla allt.) och det var lite dåliga skarvningar på pluggens kablar.
Ok dåliga skarvningar låter inget vidare.sen finns det väl en anledning till att fabriken monterat
voltpacken fram också för att få bättre kylning.Snygg båge
Voltpacken sitter monterad i mitten av innertransen. Inte optimalt för kylningen då det är en plåttrans utan ventilation som omsluter den. Ska joxa lite med elmätning och sånt ikväll. Vad tror ni, vågar man köra den utan plåttranslocket? Tänkte om innertransen räcker för att hålla allt på plats tills man relokerat voltpacken fram på motorfästet?
Om motorn är från -76 ska det vara två stift på statorkontakten. Och du ska ha mellan 50-60v vid lite varv på dom. Har du 4 stift så är det av äldre modell, och dom är tydligen rätt kass och tål inte värme. Och ännu varmare blir det med sluten belt.
Om allt lirar ska du ha mellan 13,5-14,5V på batteriet när hojen är igång.
Trägen vinner!
Köpte en ny voltmätare + ett gelbatteri från Biltema. For bort till hojjen och skruvade loss yttertransen. hittade 3 dåliga skarvar som krympslangades. Drog dit en redig jordfläta på batteriet med. Testade batteriet ( det gamla )och det visade ca 10 volt. kickade igång och mätte... volten gick ner ( ? ) till ca 7. slog på lyset och den dog. hoppade igång den igen och mätte stiften fram och den laddade ca 50 vid mellan-gaspådrag. Smällde in det nya batteriet mätte det vid gång och det laddade ca 13 volt. Hojen funkar med lyset på dessutom. Drog en repa med belten öppen så voltpacken fick kylning. gick som en klocka.
Hoppas på att den inte jävlas på samma sätt igen nu. Ska dock ändå byta stift, tändkablar och brytare när jag får allt. Voltpacken ska monteras på främre motorfästet med
Bjuder på ett artsy-fartsy foto på knarren :P
Är någon cell död så tar ju inte batteriet mot laddning, så du har hittat felet. Men du kan ju rekommenderligen flytta voltpacken fram på motorn så den får kylning som den ska framöver.
Kör hårt!
Trägen vinner!
Gött mos Kanon att den funkar igen.Bra att få bytt brytare också och samtidigt få kollat att brytarnocken och
fjädrarna/vikterna går lätt och ser bra ut.
Ja den glädjen blev kortvarig... Fick tändningen ställd idag. Ko. Halvvägs genom stan så började den knalla.. Och dog.
Polare mötte upp med bil. Fick igång hojjen och han låg med bilen bakom. Baklyset slockna och den dog.
Voltpaken laddar inte många volt över laddning. Kan det vara som så att den ger för taskig kräm så batteriet drar ur sig?
Hoppade stödet snett dessutom.... Happy days.... :@
Har haft ett liknande problem med min, den gick kalasbra och helt plötsligt så tjurade den bara ihop. Det visade sig efter mycket om och men vara tändningslåset som glappade och det kom jag givetvis på efter nya stift, nya tändkablar och nytt biltema batteri.
För övrigt har jag ägt tre biltema batterier, de senaste två av geltyp. Alla har fått kortslutna kretsar inom ett halvår, jag tror att de helt enkelt skakat sönder (stelben).
Snygg cykel, jag gillar handväxeln!
En kompis köpte ett bygge där dom lagt laddningen på minus, vilket resulterade i att det blev en förbrukare istället.
Hojen starta och gick skitfint till man skulle göra andra starten, så var batteriet stendött.
Trägen vinner!
Har inget tändningslås på knarren. Batteriet är kört max en mil, men det "återhämtar sig" när är avstängd.
hur gjorde dom det? den voltpak som sitter på min nu är skarvad. Men det sjuka är att det här problemet kom inte på en gång när jag köpte den. blir bara värre o värre. måste ju vara voltpaken som fukkat upp, den laddar inte "över" på batteriet heller.
