Egentligen bör du inte montera en större däck än en 110/90x19 .. se bilder av den storleken på min Street Bob ..
Hej alla.
Hoppas att läget är bra. Jag undrar om man kan klämma på ett däck som är 120/70-19 på en fälg som är 19x2,5. Om inte, vilket är det bredaste däcket som funkar?
//Christer
Tack för hjälpen Bikebandit. Jäkla fin maskin du har.
120 kan du montera MEN det kommer ändå bara mäta 110mm eftersom fälgen "klämmer" ihop däcket! Följden på detta blir då även att profilen blir högre. Har du 3" eller 3.5" då kan du köra 120däck.
Bikebandit har helt rätt. Kör Avon 110/90-19.
http://www.dexon.se/avon-venombr1109...ternalsearch=1
Mer om däck i denna tråd:
http://harleyforum.se/showthread.php...4cktr%C3%A5den
Funderar på Metzler Marathon, 110/90-19 fram och 260/40-18 bak. Kan det vara någonting?
Absolut. ME880 är bra däck med snyggt mönster! Kör på det.
Dock är favoriten i dagsläget Continental RaceAttack, grym sula på rätt bygge
260? tror att du kan köra kurvor med den storleken
Hej alla, tack för era synpunkter.
Admin: RaceAttack är det absolut snyggaste däcket på marknaden. Hittar dock ingen bra storlek för framhjulet. Annars hade jag valt detta.
Bikebandit: Jag har 240 på nu och det går kanon. Tror att det även funkar bra med 260. Har sett några killar på andra forum som satt på det och det verkar inte vara några problem.
Ha det bra.
//Christer
Du kan ju sätta detta fram, även om det motsäger det vi sa ovan, jag hade själv ett 120mm på en Street Bob, funkar gör det.
http://www.conti-online.com/generato...custom_en.html
Range of sizes:
Front:
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
120/70 ZR 19 M/C (60W) TL*
90/90 - 21 M/C 54H TL*
120/70 – 21 M/C 62V TL*
Rear:
240/40 ZR 18 M/C (79W) TL
* available shortly
Detta fram kan vara perfekt annars.
110/80 R 19 M/C 59V TL
http://www.conti-online.com/generato...ttack2_en.html
Det vore ju kanon om det gick att sätta på 120/70. Vad blir konsekvensen av att göra det när fälgen "är för smal"? Annars såg det andra Conti-däcket också riktigt bra ut så det skulle ju funka.
Egentligen bara att det inte blir 120mm om du mäter det. Så det blir "onödigt" att köpa 120mm eftersom du ändå "bara" får 110mm.
Körde som sagt på min Street Bob med 120-19 på orginalfälg tills det tog slut. (Trodde jag skulle få 120mm). Ingen hade provat på forumet i USA så jag fick testa själv
V-Roddarna har 120-19 men uppenbarligen bredare fälgbana.
