Skulle tvätta o torka hojen så den är ren. Sen skulle jag ta bort batteriet och ta en trasa med någon fin olja på som jag skulle stryka över allt som inte är lackat och som det finns risk för att det kan rosta.
Jo det är så att jag har funderat hela tiden men inte vetat riktigt hur jag ska göra nu när det börjar bli så satans kallt ute. Förvarar alltså min sporre i ett kallgarage utan tillgång till att ladda mitt batteri. Det jag inte vet är, hur ska jag göra för att hålla hojen lika fin och bra som den är nu ?
När jag kom ner till garaget så ser jag att det är fukt på hela hojen pga kylan. Vet inte riktigt hur jag ska göra med batteriet samt att jag vill inte att något börjar rosta eller så.
Hur ska man gå tillväga då man inte har tillgång till varmgarage eller laddning i garaget ? Vill underhålla min hoj så den är i kanonskick precis som den är nu ju =)
Tack på förhand ! /Tobbe
Finns det inga vinterförvaringsplatser i Helsingborg? Kostar ju lite men är väl värt o slippa rost och oxidering o sånt.
Ta ur batteriet och köp en BRA laddare och koppla in hemma. Du kan ofta hyra in den på varm vinterförvaring, fråga mc-firmorna. Brukar kosta 1000 för en vinter. Om inte, lämna in den på pantbanken och låna några tusen på den, blir ännu billigare ;-)
Måste den stå kallt så ta ur batteriet. Tvätta och torka den. Spruta 5 *56 över hela hojen, utom kanske sadeln inklusive lack. Lägg över något luftigt skydd, tex några gamla lakan. Hoppas på det bästa och att inte det finns hungriga gnagare där.
Tack för alla bra svarBlir nog till att kolla upp om där är någon firma som kan ha den över vintern, väntar lite dock ... ännu kan man köra litta vissa dagar ju
Tusen tack allesammans !
Jag tömde oljan ur choppern i helgen efter en liten tur. Så nu ger jag upp åkandet för säsongen.........med choppern. Resten av säsongen åker jag bara gammal Shovelelectra!
