Lite mer grejer
Slänger upp lite grejer som jag lackat.
Tanken är inte färdig än , testar lite olika stilar på den.
Lite mer grejer
några till
Jävligt snyggt jobbat! Gillar trä imitationerna! Är det airbrushat på ljus bas och sen Candy?
Sent from my C6603 using Tapatalk
en till
Tackar
Vit bas sedan en egenmixad brun sedan har jag dragit med en slipduk och sedan dimmat över med lite gult
till trämönstret hade jag gjort en mall på overheadfilm och dimmat över med svart ( airbrush ).
Jag hade gärna använt House of Kolor Rootbeer skall vara väldigt bra att använda till träimitation även bra för att göra rost imitation
slipduk från Jula http://www.jula.se/hard-slipduk-021953
sista för idag
Riktigt snyggt gjort! Ja jag har provat att lägga en vit bas sedan svarta "streck" och sen roothbeer Candy på det.. Men mina streck har inte samma liv som dinaär väl sånt som skiljer en konstnär från en klåpare antar jag
köper all min Candy och flake från hotrodswede.se bra att ha med o göra, snabb leverans och bra priser! Helt ok grejer, iaf candyn och flaken
Testa och gör en mall på en overheadfilm , använd en lödkolv för att "skära/bränna" ut mönstret
Den här använde jag som ref bild http://www.daveartairbrushshop.com/c...set-p-796.html
lägg overheadfilmen ovan på och rita av sedan är det bara att bränna efter det man ritat
lägg på den bruna färgen blött och använd slipduken för att skapa lite träeffekt , blir lite vit som kommer fram
så dimmar du försiktikt med gult så försvinner det vita
och sedan är det bara att använda mallen och dimma på med svart , inte för mycket svart.
Bottenkåpan var första gången som jag testade trä imitation ( kollat på några dvd innan för att få info om hur man gör )
Är vattendropparna gjorda med airbrush eller är det det gamla hederliga tricket med vattenspruta?den röda, är det hok marbelizer? Riktigt snygga grejer!
Som gammal bowlare kan man inte göra annat än att tycka käglorna är skitfräckaÖnskar att man var konstnärligt lagd men tyvärr är det inte så....
Vattendropparna är efter det gamla tricket med vattenspruta.
Det röda är silver bas sedan svart över det ( fast bäst är svart bas med silver ovanpå ) , när man lagt på det svarta blött så lägger man sån
där plast man kan använda för att plasta in mackor med över och så trycker/skrynklar man det , när man tar bort den så kan man dutta lite till med
plasten sedan röd kandy ovanpå
Tackar , finns ju massa hjälpmedel som underlättar.
Käglorna är halvjobbiga att lacka pga formen
Senast redigerat av softail84 den 2013-12-16 klockan 07:30. Anledning: lägga till lite
Har funderat på om det går att göra så med vanlig lack! Hok har en spec marbelizer som är öppen längre och blir väldigt tjock som är till för att sedan skrynkla gladpack imen då. Funkar det alltså med vanlig lack oxå
Just det ja gladpack heter det ju :-)
Japp jag lyckades med vanlig lack
Lite sugen på att lägga en silver bas, sen har jag 1 burk Volvo saffran som jag tänkte lägga på silverbasen.. Sen pressa gladpack på det och sen lägga ek isblå kandy jag har hemma uppe på allt.. Borde bli en snygg skiftning i grön och isblå
Ni som kan lackering, hur lackar man "rost", är airbrush ett krav? Typ denna: http://www.hdforums.com/forum/tourin...inad-bike.html
Jag måste även ha en sliten, vit "sheriffstjärna" med HPD i mitten, hur får man till det?
Den där känns som man kan göra med en brun bas, lägg ett lager blå och våtslipa ner dom ställena du vill ha bruna och sen en matt klarlack..
