Gör egna, bra och från 30 kr. Sök tråd.
Hej!
Säsongen ser ut att börja tidigt i Göteborgsområdet i år! Jättekul! Men det kan bli kallt om händerna på försäsongen. Vad skall man tänka på om man vill eftermontera värmehandtag? Hur står sig HD orginal mot andra alternativ? Vilka ger den snyggaste installationen? Tacksam för att få dela lite av era insikter och erfarenheter.
Hls/M
http://harleyforum.se/showthread.php...3782#post53782
Vill man lyxa till det så kan man köpa ett 1,5 ohms effktmotstånd för 30kr från Elfa och stoppa in i varje styrända i stället för glödlampor. Då lär det hålla för evigt. Jag har ju ändå bytt glödlampor en eller två gånger på 20år eller något sådant!
Hejsan
Jeg kan rekomendera et lille firma der hedder polly Heaters.
Et gammelt familie firma som yder en utrolig service.
Jeg tror du får et komplet kit inclusiv en kontakt til off/low/high
Det hele for 300-400 kronor inclusive fragt.
Jeg har selv monteret et kit for 5-6 år siden,det virker perfekt.
Den model jeg monterede er den model de har på sne scooters i Canada.
Mvh Lars fra Bornholm
Jeg glemte at skrive det er et firma i USA.
Det er bare at Google det.
Damen hedder Jill hende jeg handlede med.
Mener bare de kostede 35 Dollar plus fragten.
De blev sendt i en kuvert som et brev.
Men dessa och andra är fula, mina är osynliga!
Heat Demons är bäst. Man kan ha kvar Harleyhandtagen. Brukar finnas på Ebay till hyfsat pris. www.heatdemon.com . Jag har alltid varit jättenöjda med mina. Harleys egna går ofta sönder.
D.F.W.T.B
Det är ibland som att dra en tvär katt genom en kräftbur!
Med disse Polly Heaters jeg skrev om igår,funkar det med hvilke handtag som helst.
Man borer et hul i underkanten av styret til kabelet og varme patronerne monteres inde i styret.
On/off knappen kan du jo placera hvor som helst.
Trevlig helg í ½í¸Š
Tack för alla tips. Skall kolla upp era förslag.
Kul skrivning den där liknelsen om att "dra en tvär katt genom en kräftbur"!
Jag har stor erfarenhet av att frysa av mig finger topparna näst intill, har aldrig provat värmehantag då jag inte tror det skulle hjälpa att värma handflatorna därför kör jag med stora vantar med inbyggdvärme i fingrarna som funkar bra för mig.
Har kollat lite på nätet efter värmehandtag som det står om i tråden. Båda lösningarna har värme inuti styret. Jag tycker att den lösning ger den snyggaste installationen är Heat Demon. Där får man en elegant LED manöver knapp/display som monteras intill handtaget antingen på höger eller vänster sida. Finns i svart eller krom. Man får med en microcontroller som håller värmen som kan justeras i fyra nivårer. Kostar omkring 125$ på eBAY. Själva värmemelementen i folie verkar vara på ungefär 15W per handtag.
Betydligt billigare är Polly Heaters som kostar omkring 35$ men då får man själv hitta på en on/off knapp och placera den på lämpligt ställe. Värmelementen sitter på en kort stump som stoppas in i handtaget. Effekten uppges till 18W per handtag. Har oxå hittat installations filmer på Youtube som förklarar hur man skall göra.![]()
http://www.genuinebikeparts.se/ har erbjudande på värmehandtag denna vecka "Är det kallt om händerna? Vi har jättebra värmehandtag från Daytona, tre värmelägen, dold kabeldragning, snygga.
Ordinarie pris 1395:-/set. Denna vecka endast 1195:-/set" ja ett tips bara
montera heat Demon idag på Road Kingen
kanon lätt, gjort på 2 timmar om man myser lite i garaget.
som sagt finns en film på youtube till Harley, kanon beskrivning.
montera harleys egna på widegliden , där skulle det dras elledningar kors och tvärs genom styret och till elboxen, inte kul
Jag har också Heat Demon värme på min. Funkar kanon, lätt att montera och fyrstegsknappen ser ut att vara frabriksmonterad.
D.F.W.T.B
Har kört med Heat Demons i 7år och de har fungerat perfekt.
Jag köpte 2 st 21w efektmotstånd från diodhuset artnr:1221 kopplade 12v på ett för att se hur varmt det blev tempen stannade på 95 grader...borde ju räcka he he
jag svarvade ner ett 22mm kopparör så det passade inne i styret obs spara en liten fläns på kopparöret modifierade motståndet så det passade precis i röret jordade i kopparn ,
tänkte andvända dödarknappen som strömbrytare och 7ah säkring .
