11 volt indikerar nog batterifel, och ja de kan gå skitaskigt utav ett dåligt batteri. Så jag skulle nog börja med ett nytt/Hasse
tjo!
Har hunnit köra shoveln några korta svängar i år. Bara nån tur liksom och då har allt lirat som det ska. Men idag valde den att börja göra mitt liv surt igen. skrev här om elfel förra sommaren och då byttes hela laddningen med stator, voltpak osv osv. nya tändkablar o stift och nytt batteri.
Jag kickade igång den tidigare idag och lät den gå på choke för att bli varm. drog i gasen och den la av, sedan vägrar den starta. tänkte som så att batteriet kanske är slut men det visade ca 11 volt ( bör väl räcka för att starta? ).
fick igång den med hjälp av startkablar men den lät som skit då i gången. kunde bara gå med full choke och den misstände hela tiden
nån som har nån ide på felsökning? soppa får den iaf, ingen säkring har gått
Ja, 11 volt liknar inget! Ladda ett nytt batteri INNAN du monterar dit det. Det kan t ett dygn med en bra smart-laddare.
Sedan när hojjen går skall du mäta upp mot 14V över polerna.
http://www.esska.se/esska_se_s/Batte...500-20310.html
Bra att ha när det gäller batteri.
kollade med nytt batteri och den startar o laddar som den ska men går pissigt på främre cylindern. hojen dör när man slår av choken. såg att det är gängpaj i avgasfästet fram dessutom så det är inte tätt där
Stått länge?
körde en sväng i fredags.
kassa stift?, problem med stötstängerna?
Tänkte väl mer på skit i förgasaren och tanken om den stått länge innan du började köra nu. Bensinfilter?
Vad är det för gasare på den ?
Färg på stiften ?
Tändstiften har surnat igen. Så gjorde min med. Gick bara på en cylinder och gick allmänt kasst. Dit med två nya och försöka att inte chocka så länge
Hasse - Bensinfilter finns, CV-fugge. sotfärgade stift men inget jag reagerade på
FeJ - ska svänga bort till Northbike och se om de har nå stift inne så ska jag testa det imorrn
Hade tänkt ta den till the Gritzers årsfest den 17 maj... det här är förhoppningsvis ett " billigt" fel som kan avhjälpas illa kvickt.
Ngk bp6 es ska du ha. Finns på vilken mack som helst.
Trägen vinner!
jag kör med accel och champion dem har jag funnit som de bästa för min hoj.
Låter som den går fett, vad har du för munstycken?
Ska testa med nya stift ikväll. fick även ett tips att kolla om stötstängerna muppar
drog dit ett nytt soppafilter och testade med nya stift ikväll. det startade och gick fint. stiftet som satt i den främre toppen såg ut att ha fått sig nån knock ( måste ha tappat det i backen ) för avståndet på det var minimalt motför det bakre
