Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Byta huvudbromscylinder tc 2007?
    Trött på stroboscope bromsljus och återstår bara bromscylinder att byta. Någon som gjort det som har nå bra tips eller är det bara följa reparationshandboken?
    Vadå, blinkar bromsljuset när du bromsar, fot eller hand? Är det inte kontakten som du skall fokusera på?
    Hand
    Kontakten gör det den skall, det är handtaget som inte trycks tillbaks ordentligt eftersom cylindern blivit dålig, antagligen för att tidigare ägare blandade olika dot4/5. Kanske är packningarna slut och fjädern ihopkleggad.
    Bromsljuset blinkar lite då o då när jag inte bromsar. När jag bromsar lyser det som tänkt.
    Plocka isär, gör rent och byt alla gummi och eventuella plastdetaljer ( nylon tex kan svälla av fel bromsvätska)
    Jo precis och som frågan lyder så ska jag ju göra det och undrar om någon har nå tips på hur man går till väga eller är det bara följa manualen?
    Hallå polaren har haft samma problem på sin Roadking också en 07a det var hållaren för lampan som var bränd,han provade allt med behållaren och handtags kontakt med byte men det var fel på lamp kontakten bara ett tips
  1. Byta till 12" styre utan att byta kablar?
    Av Mattias Y i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2013-12-25, 16:59
  2. Huvudbromscylinder
    Av henke73 i forum Ram, Fjädring, Bromsar, Hjul, Däck
    Senaste inlägg: 2013-05-20, 13:09
  3. byta belt från 20mm till 1 1/8 belt på en fxstb 2007
    Av mrzigzag i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2012-08-15, 10:13
  4. Byta bromsbelägg på Street Glide 2007
    Av Bikerman i forum Harley-Davidson Touring
    Senaste inlägg: 2012-06-04, 10:43
  5. Huvudbromscylinder
    Senaste inlägg: 2012-02-25, 18:19
