kapsylen (2016-06-12)
Blev klar med 124"-konverteringen av min sportster för ett par veckor sedan. Har bara kört 35 mil, så det är inkörning fortfarande.
Spelade in en tomgångsfilm för de som vill se.
Har skrivit lite fakta om hojen/motorn i inforutan under filmen på YT.
Byggtråd finns här. 124"-konverteringen börjar med inlägg #3849
http://www.sporthoj.com/forum/showth...19#post6048119
och här
http://xlforum.net/vbportal/forums/s....php?t=1619616
Ha en skön sommar alla.
/Jörgen
Verkar bli kanon bra!
Kom precis ifrån din sporthojs tråd, den har man följt ett tag (år).
galet...och jävligt fränt!![]()
SB 2008. Min egen "flamma"!
Hmmmm såååå jävla häftigt. ...
Tack Fonve och Slycke!
Idag har jag kört 20 mil till och är fortfarande bara imponerad över denna Karling/S&S-maskin, den drar mindre bränsle än 1640-snurran. Under ½-litern/mil. Inte inte droppe olja i catchtanken än, trots att jag nu kört 50 mil. slutrören är praktiskt taget plåtrena invändigt fortfarande, minimalt med sot. S&S Closed loop-sprutet mappar motorn kontinuerligt på alla belastningar.
Inga läckor och fantastiskt låga vibrationer. Var på ett hojfik idag och en BigTwin-farbror intresserade sig för cykeln. När han hörde att motorn var på över två liter i denna lilla hoj ville han prompt att jag startade den så att han kunde hålla i styret för att känna hur mycket den vibrerade. Han bara log och gjorde tummen upp.
Det enda negativa som överraskade mig var hur mycket batteri som krävs för att dra igång en sån här motor, trots S&S elektriska pysare. Har nu ett Shorai på 36Ah och 540 CCA. Nu startar den bekymmerslöst. Kompressionsförhållandet är 11.7:1. Redshift 625V2 med 1:1.725 S&S rullvippor.
Trefas Hayabusa-laddsystemet laddar 7 Ah redan på tomgång (1100 rpm). Funkar bra.
Har en Accumax starter på 1,4 kW. Kan vara det som gör att jag måste ha så mycket CCA.
Piston Jetsen Karling satte in suger uppenbarligen en hel del värme ur kolvarna, ty oljetankstempen ligger ca 15C högre än på 1200 och 1640-snurran. Trots min förstorade oljetank.
En sån här snurra i en Sportster är en totalupplevelse att köra. Man bara duttar runt.
Ska bli skönt när inkörningen är över. För närvarande håller jag mig under 4000 rpm.
/Jörgen
Senast redigerat av Jörgen Karlsson den 2014-07-07 klockan 15:49.
Läst din tråd på xlforum och kan bara säga, sjukt fränt![]()
Lycka till med monstret och ha det så roligt![]()
Tack båda!
Jag ska göra en film med lite körning när hojen är mappad och inkörd, så att det går att köra fullt.
Har blivit erbjuden att låna en GoPro, men måste kolla om det går att köra ngn extern mik på den. Grejen med att filma en sån här hoj är ju motorljudet, inget kul med en film där man ser en varvräknare, vägen och sen en massa vindbrus. Då låter jag hellre ngn filma stillastående från vägkanten, så att det blir bra ljud.
Här är lite bilder så länge
Senast redigerat av Jörgen Karlsson den 2014-07-07 klockan 16:13.
Fränt! Din förra film vet jag inte hur många gånger jag sett såå jävla fettTror jag la upp den här på forat för många år sedan
Så ni som inte sett den kolla så fattar ni varför man kör sporre
Grymt!![]()
Hållt ett öga på hojen i några år jag med. 200 Tummar upp!
Tack Rakarör och Phobban! Jag ska återkomma när jag och och Karling bänkat denna gemensamma drömgatsportstermotor. Jag har bara dragit henne till 4000 pga inkörning, men det skjuter på skrämmande redan då tycker iaf jag. Charley vet jag inte om han blir skrämd av en bensinmotor längre, han är ju lite nitroskadad...
Det blir till att gå in ock läsa suspekta andra forum! Verkar suveränt detta!
Underbar hoj. Du får gärna vid tid skriva ner lite vad du tycker om S&S insprut. Om du kör "closed loop" och om i så fall mappen uppdateras i realtid.
Såg också att du har dubbla insug. Hur funkar det med mapsensor osv?
Är också intressant att veta storlek på injektorer och vad du får för dutycycle med dubbla insug.
Vad du har för afr värde vid olika spjällöppningar och hur din tändningstiming ser ut?
Intressant läsning Jörgen har läst i din tråd på sporthoj också![]()
Tack Stroker
Jag är nöjd med det S&S-sprutet. Jag kör closed loop utom i de delar av mappen med små trottelöppningar, mao tomgång och flytgas i låg fart. Detta pga av att sonderna i dessa driftfall får syre bakvägen s.k. reversion.
Jag har inte i huvudet vad det är för storlek på spridarna. Levererade av S&S till denna motor.
Jag har inte duty cycle i huvudet, vi har inte bottnat iaf.
Är det tändmappen du vill se? Alltså hela tabellen? 28 grader är förtändningen vid maxeffekt.
MAP-givaren är på dessa dubbla insug ansluten till bakre cylinderns insug, per S&S instruktion. Det är för att sprutet synkar in sig med avseende på bakre cylindern. Sätter man MAP-sensorn på främre cylinderns insug kommer sprutet inte kunna synka in sig.
När sprutet går i closed loop följer motorn en målmapp "Target table" Man kan själv välja vilket AFR man vill ha i resp cell. Allt detta står i S&S PDF manual för Protune II- Finns att ladda ned på S&S hemsida. Du kan även ladda ned mjukvaran för sprutet (Protune II) där, så kan du labba lite själv. Vid Closed loop hamnar korrektionerna i varsin adaptive map, en för varje cylinder. Under dessa har sedan resp cylinder varsin trim map. Och under dessa ligger sedan main fuel table som bas.
Closed loop uppdaterar i realtid.
Tack!
För ngn månad sedan körde jag hojen för egen maskin till Evensson i Tillberga utanför Västerås för en första bänkning. Vi upptäckte att den förmodligen våtsumpar på höga varv, så nu är planen att modda oljepumpen ngt. Har skrivit mer om det i byggtråden på sporthoj. Så effekten stannade på 151 bakhjulshästar och 188Nm.
Jag har skrivit rätt mycket info i texten på YT, men man måste klicka på "Visa mer" för att se hela den texten.
Hojen har nu gått 440 mil med nya motorn.
Här nedan syns Pär Evensson in action.
Senast redigerat av Jörgen Karlsson den 2014-11-16 klockan 20:32.
