Haha, det gamla aset blir ju aldrig klart! Projektet tog en helomvändning i vintras så just nu är det bara en ram med en motor i, sving och stötdämpare är av, fotpinnar och avgas är av, gaffel och krona är av, hälften av elen saknas mm mm. Gjorde faktiskt klart nya styret idag med invändig el dock, så några små framsteg gör jag! Dom nya fälgarna är ekrade men jag lämnade dom för balansering till en som kan, passar på att slänga på nya gummin samtidigt. Han är dock på semester någon vecka till. Förhoppningsvis rullar "något" på vägarna när det är säsong!
Ok!Dom jävlarna kan välla lägga sin tid på annat för helvete "FUCK ALL THEM COPS"![]()
Lyckades du skaka fram någon bild på infästningen? Lite nyfiken då jag funderar på samma lösning. För att fjäska lite extra så får du en färsk bild på mitt åbäke, nya fälgarna är hämtade från balansering och har så sakteligen börjat skruva ihop den:
Väntar fortfarande på den nya bromspumpen, filter till vevhusvent, måste hitta "rätt" lampa mm mm. Som du ser så är det en hel del kvar att göra...
Jösses så köttigt bygge! Underbart med all dokumentation... Riktigt snyggt resultat, är du klar nu? Eller är det a'la japanska trädgård?![]()
Det här är ett grymt coolt & inspirerande bygge du har med din Forty8.
Bor själv i Göteborgsområdet och håller på med min XR1200.
Hur fixade du till "gula" framlampan?
Skulle vilja testa det på min XR.
Riktigt snyggt! Funderar också på att tona framlampan gul.
Man tackar! Den är väl rätt klar egentligen men som vanligt så har man tusen planer ha ha. Blir ev mid controls och kanske ett annat styre. Men jag får se, har ju caferacer som skall bli klar också
Tack så mkt! Då får vi ta en sväng ihop nu när vi har så göttigt väder!
Jag använde en gul strålkastarfilm från Biltema. Jag använde alla svordomar jag kunde när jag monterade den och resultatet är ändå tveksamtDet var ett riktigt skitjobb kan jag säga! Använde hårtork, värmepistol är säkert bättre, för att sträcka filmen över lampan. Men en film av högre kvalitet gör säkert jobbet enklare och med bättre resultat.
Tack! Bara att köra på! Tips från coachen...köp kvalitetsfilm istället för den från Biltema!
En del kvar ser jagSer ut som du får lägga på en rem så du kan komma ut på vägarna och skrapa lite knä
Har bytt ställe nu så nu sitter spegeln längst ner på styret istället med en 1" pulverlackad "klämma" men Jag har en bild på monteringen på kronan som jag kan skicka...har du instagram så kan du få den den vägen.
Ja det hade varit kul att träffas i Göteborg och dra en sväng...
Har prylar på lack och inväntar lite annat, så det hinner bli ännu bättre väder. ;-)
Snygg hojj.
Är sugen på att skaffa en väska från Lejonkulan (Kör Sportster 48). Har du varit nöjd med din?
mvh
Tobias
Snygg hojj.
Angående din bot... Är de sura om man kör med regskylt på sidan av hojjen?
mvh
Tobias
Yes en kanonväska! Har haft den på dom två senaste hojarna och behöll den även denna gången jag sålde.
Beror väl på men det finns inget som förbjuder sidomonterad skylt. Den måste däremot vara synlig från andra sidan också och inte bara bakifrån och från sidan den är monterad på samt såklart ha "rätt" storlek. Jag hade en liten USA-skylt...
sir.tooby (2016-01-03)
